Ersatzteile für Bosch Waschtrockner (WDU28513/01)
WDU28513/01
Waschtrockner
Schalengriff 12013863
42,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
