Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAY287W5/17)
WAY287W5/17
Typenschild Bosch WAY287W5/17
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
