Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAY2854D/28)
WAY2854D/28
Typenschild Bosch WAY2854D/28
Gehäuse 00713058
273,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
