Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW325E27/11)
WAW325E27/11
Typenschild Bosch WAW325E27/11
Schalengriff-Einlage 00751058
18,09 €
Kabelbaum 00631770
34,99 €
Kabelbaum 00631768
15,59 €
Schalengriff 12005693
59,99 €
Kabelbaum 10000402
16,79 €
Display 12006259
112,49 €
Kabelbaum 00631780
33,49 €
Kabelbaum 00631781
44,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
