Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW32541/01)
WAW32541/01
Typenschild Bosch WAW32541/01
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
20,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
