Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW285V0/14)
WAW285V0/14
Typenschild Bosch WAW285V0/14
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
