Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW28570EX/14)
WAW28570EX/14
Typenschild Bosch WAW28570EX/14
Schraube 00627132
19,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
