Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW28570/11)
WAW28570/11
20,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
