Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW28550/01)
WAW28550/01
Ablauf 00740319
174,99 €
Rückwand 00776824
57,79 €
Kabelbaum 10000417
17,09 €
Kabelbaum 00634491
39,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
