Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW28530/20)
WAW28530/20
Typenschild Bosch WAW28530/20
Kabelbaum 00634491
39,19 €
Rückwand 00776824
57,79 €
Kabelbaum 10000419
84,09 €
Schalengriff-Einlage 00751058
18,09 €
Kabelbaum 00631768
15,59 €
Kabelbaum 00631770
34,99 €
Drehgriff-Programm 00623905
46,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
