Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAW28500/14)
WAW28500/14
Typenschild Bosch WAW28500/14
Abdeckung 00633543
10,09 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
