Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAV28M40/01)
WAV28M40/01
Typenschild Bosch WAV28M40/01
Zugabevorrichtung 11020708
73,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
