Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAV28M33/01)
WAV28M33/01
Typenschild Bosch WAV28M33/01
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
Rahmen 00636403
12,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
