Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAV28M33/01)
WAV28M33/01
Typenschild Bosch WAV28M33/01
Schlauch-Geberanlage 00630622
16,59 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
