Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAV28G40/01)
WAV28G40/01
Typenschild Bosch WAV28G40/01
Schlauch 00633964
15,99 €
88,99 €
Ablaufschlauch 10003370
21,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
