Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAU28SIDOS/01)
WAU28SIDOS/01
Schlauchklemme 00422206
20,59 €
Rückwand 00776824
57,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
