Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAU28SIDOS/01)
WAU28SIDOS/01
Schlauch 00633964
15,99 €
20,79 €
Halter 00634599
21,49 €
Schraube 00627132
19,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
