Ersatzteile für Bosch WAU28RH2/65
WAU28RH2/65
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
10102983
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
618511
156472
208082
210145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
300642
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
388618
10101813
153386
210144
303501
213197
294544
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
11051629
Führungsschiene für Waschmaschine BSH-Gruppe 10004889 Waschmaschinen-Zubehör
381297
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch Bosch 10037063 für Waschmaschine Bosch
11039272
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
11004756
11050124
11028178
11010809
10077753
Distanzstück für Bosch Transportsicherung 11035926 Befestigung
10082289
Distanzteil 11035926 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11035926
Transportsicherung
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
303460
Fueße
11050600
Staubsaugerdüse
10017184
11028090
11028106
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11015933
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
300627
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
260019
213921
Gewicht
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
295190
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Ablaufschlauch 11020709
383580
11050074
11039425
10078643
11050051
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11009537
11009538
11028451
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11029689
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
306070
11031190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
263106
11015508
11007112
11015795
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
11040444
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
289465
157958
309954
210742
306128
10005667
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
303246
FRAME Brace Türrahmen
11039269
11029925
603941
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
10015649
612440
612958
11009580
303247
splash guard Türrahmen
Drehgriff-Programm 00636740
208270
Programmschalter,Bedienteile
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10015667
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
10033176
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Zulaufschlauch 00702668
309478
612441
11029924
207284
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive:
1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und
1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
11031163
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028485 Frontblende
10017472
Blendenkasten 12028485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028485
Fenstermanschette für Waschmaschine Bosch Siemens 20006037 Anthrazit, EPDM
11009647
10102389
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Waschmaschinenfenster Bosch Siemens 11045929 Klarglas
11051198
11051334 BEDIENBLENDE
W131570
11051334 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10013671 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R425863
10013671 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
W148167
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
