Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAU28R00/38)
WAU28R00/38
Typenschild Bosch WAU28R00/38
Schlauch 00633964
15,99 €
Mutter 00636974
16,19 €
20,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
