Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAU28R00/08)
WAU28R00/08
Typenschild Bosch WAU28R00/08
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Gewicht oben gewicht 00688727
83,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
