Ersatzteile für Bosch WAU28649TC/03
WAU28649TC/03
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
601896
10101813
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
153386
10103386
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347 Einspülkammer
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
11051629
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
294544
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
388618
Motor BOSCH 00145903 für Waschmaschine
245325
Waschmaschinenmotor
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner. Dichtung
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Laugenpumpe BOSCH 00145894 für Waschmaschine
245321
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
11028106
Schlauch 00633964
302665
Feder-Laugenbehälter 10004345
381186
Trommel
207169
Programmschalter
211989
11051305
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Feder-Laugenbehälter 10004344
381185
Trommel
Ablaufschlauch 10003370
380902
207284
212004
Buchse 00636699
208264
618511
191124
214066
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
215333
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner. Dichtung
Schlauchklemme 00422207
288918
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
11000407
340127
10005550
00615954 SCHRAUBE
4859633
00615954 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
00627940 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00628506 KOHLEBÜRSTE
F734657
00628506 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00634474 HALTER RETAINER DRUCKSENSOR F15
G112431
00634474 HALTER RETAINER DRUCKSENSOR F15 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11002805 KABELHALTER
G83228
11002805 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER Befestigungsteile
00636372 FENSTERSCHARNIER
G996855
00636372 FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00637011 EINSATZ
G996917
00637011 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
12010821 EINFÜLLSCHLAUCH
H2443
12010821 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00637950 MAGNETVENTIL
H624687
00637950 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10001432 HALTER
M875399
10001432 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11019478 RIEMENSCHEIBE
M94143
11019478 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
10003371 HALTER
M94147
10003371 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775748 GEWICHT
M94159
00775748 GEWICHT
12016697 TRÄGER
M94169
12016697 TRÄGER
00775747 GEWICHT
M94175
00775747 GEWICHT
00775535 GEWICHT
M94213
00775535 GEWICHT
00776515 ABDECKPLATTE
Q319020
00776515 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00778884 RÜCKWAND
Q319881
00778884 RÜCKWAND Gehäuseteile
00778913 FENSTERMANSCHETTE
Q319885
00778913 FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
10001431 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q320307
10001431 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11016652 FENSTERRAHMEN
Q326739
11016652 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
11030579 FENSTER
Q332942
11030579 FENSTER Gehäuseteile
12026562 BOLZEN
Q340604
12026562 BOLZEN
12026597 ANSCHLUSSKABEL
Q340628
12026597 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00615950 SCHRAUBE
4859632
00615950 SCHRAUBE Befestigungsteile
00677956 ABLAUFSCHLAUCH
5108122
00677956 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00705930 SCHLAUCH
D655491
00705930 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00628454 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00633398 EINSATZ
G83160
00633398 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
11016649 ADAPTER
M875377
11016649 ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11022788 TROMMELRIPPE
M901314
11022788 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
11019472 ABDECKUNG
M94137
11019472 ABDECKUNG Gehäuseteile
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12014310 EINFÜLLSCHLAUCH
Q335679
12014310 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
