Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAT2869MSN/51)
WAT2869MSN/51
Halter 00620025
20,69 €
Gewicht oben gewicht 00688727
83,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
