Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAT28640/54)
WAT28640/54
Schalengriff 00636392
20,59 €
Schlauch-Geberanlage 00630622
16,59 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
