Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAT28530/01)
WAT28530/01
Typenschild Bosch WAT28530/01
Mutter 00636974
16,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
