Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAT28320/18)
WAT28320/18
Mutter 00636974
16,19 €
Schraube 10005071
18,79 €
20,79 €
Befestigungssatz 00621483
21,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
