Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAS2844A/24)
WAS2844A/24
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
Gehäuse 00713058
273,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
