Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAS28443/14)
WAS28443/14
Typenschild Bosch WAS28443/14
Gehäuse 00713058
273,69 €
Bedienblende 00702614
97,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
