Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAS28443/05)
WAS28443/05
Halter 00649789
11,29 €
Gehäuse 00713058
273,69 €
Kabelbaum 00620132
21,99 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gewicht 00679204
130,49 €
Rückwand F20 00683880
78,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
