Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAS20421IT/27)
WAS20421IT/27
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
Kabelbaum 00620823
15,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
