Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAS20421IT/24)
WAS20421IT/24
Halter 00618779
15,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
