Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAS20421IT/23)
WAS20421IT/23
Bedienblende 00671194
131,39 €
Riemenscheibe 00668431
125,39 €
Halter 00649789
11,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Rückwand F20 00683880
78,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
