Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ284FU/01)
WAQ284FU/01
Gehäuse-Unterteil 00686008
33,59 €
Einspülschale 11005646
233,39 €
Schraubensatz 00621518
60,49 €
Gehäuse 00702558
19,49 €
Reparatursatz 00621466
82,29 €
Distanzteil 00621462
11,69 €
Reparatursatz 00621465
83,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
