Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28477EX/01)
WAQ28477EX/01
Typenschild Bosch WAQ28477EX/01
20,79 €
Befestigungssatz 00621483
21,59 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
