Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28477EX/01)
WAQ28477EX/01
Typenschild Bosch WAQ28477EX/01
Distanzteil 00621462
11,69 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse 00715174
161,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
