Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28442/09)
WAQ28442/09
Typenschild Bosch WAQ28442/09
Kabelbaum 00632314
10,49 €
Abdeckung 00638147
10,99 €
Türgriff 12007091
77,89 €
Reparatursatz 00621465
83,09 €
Reparatursatz 00621466
82,29 €
Distanzteil 00621462
11,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
