Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28441/12)
WAQ28441/12
Gehäuse 00702558
19,49 €
Türgriff 12007091
77,89 €
Reparatursatz 00621465
83,09 €
Reparatursatz 00621466
82,29 €
Distanzteil 00621462
11,69 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse 00715174
161,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
