Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28422/21)
WAQ28422/21
Typenschild Bosch WAQ28422/21
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
