Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAQ28421/01)
WAQ28421/01
Typenschild Bosch WAQ28421/01
Befestigungssatz 00621483
21,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
