Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAP2016XEE/03)
WAP2016XEE/03
Sockelblende 00666377
114,29 €
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Klappe 00644206
146,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
