Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN282V8/28)
WAN282V8/28
Kabelbaum 12009886
10,09 €
Halter 00633556
8,69 €
Adapter 12010286
9,59 €
Halter 00617805
8,59 €
Laugenbehälter 00715101
122,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
