Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN282ECO3/38)
WAN282ECO3/38
Lichtleiter 12020875
11,49 €
Kabelbaum 12009888
14,39 €
Kabelbaum 12015073
11,99 €
Kabelbaum 12009886
10,09 €
Halter 00633556
8,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
