Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN282ECO3/38)
WAN282ECO3/38
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
Schlauch 00741735
25,39 €
Drehgriff-Programm 10005055
15,49 €
Griff 00632022
26,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
