Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN282ECO/19)
WAN282ECO/19
Typenschild Bosch WAN282ECO/19
Drehgriff-Programm 00637042
17,09 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
