Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN28260BY/04)
WAN28260BY/04
Gewicht 00773742
70,79 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
