Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN28260BY/04)
WAN28260BY/04
Kabelbaum 12009887
10,19 €
Stecker 11010487
16,59 €
Kabelbaum 12009888
14,39 €
Gewicht 00773471
90,79 €
Kabelbaum 12009886
10,09 €
Gehäuse 00714918
155,89 €
Halter 00633556
8,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
