Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN28122/38)
WAN28122/38
Typenschild Bosch WAN28122/38
Fenster 11020392
38,49 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Schlauch 00741735
25,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
