Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAN28121/28)
WAN28121/28
Typenschild Bosch  WAN28121/28
Kabelbaum 12009894
38,89 €
Kabelbaum 12009890
14,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
