Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAK282LX/10)
WAK282LX/10
Türmanschette 00686004 686004 Bosch, Siemens, Neff
156443
Türmanschette BOSCH 00686004 laugenbeständig mit Spannringen für WaschmaschineLaugenbeständiger Schauglasdichtring inklusive Spannring und Spannfeder. Türdichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,17db1ef596c34ee6aa210064450a6ede
602039
Pflegen ist noch besser als Reparieren! Darum schenken wir Ihnen die Versandkosten Ihrer gesamten Bestellung beim Kauf des Padoma Profi Maschinenreinigers. Für eine nachhaltige und professionelle Pflege.   ✔️ MACHT IHRE BESTELLUNG VERSANDKOSTENFREI   Mit unserem Jahresvorrat von 4x150g können Sie bis zu 2 Geräte ein Jahr lang pflegen. Je nach Benutzung Ihrer Waschmaschine oder Ihres Geschirrspülers empfehlen wir 2 - 4 Reinigungszyklen pro Jahr. Unser PADOMA Profi Maschinenreiniger beseitigt hartnäckigen Schmutz und Fettablagerungen und neutralisiert unangenehme Gerüche. Durch die hochwirksame Zitronensäure-Monohydrat reinigt der Maschinenreiniger rückstandsfrei.   Anwendung für Spülmaschinen: - 1 Beutel (150g) reicht für eine Anwendung - grobe Verunreinigungen aus dem Filtersieb der Maschine entfernen - ohne Geschirr das Normalprogramm (ohne Vorspülgang) in Betrieb nehmen - nach 15 Minuten Maschine öffnen und den Inhalt des Beutels in das Wasser verteilen - Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassenBitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden! Anwendung für Waschmaschinen: - 1 Beutel (150g) reicht für eine Anwendung - falls vorhanden, Flusensieb reinigen - den Inhalt eines Beutels direkt in die leere Trommel der Maschine geben - ohne Wäsche das Hauptprogramm starten mit 60°C (ohne Vorwäsche) starten - das Programm vollständig durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden!Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!   Tipps: - regelmäßige Pflege stellt die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine sicher: Sie hält länger und verbraucht weniger Energie. - die Geschirrspülmaschine je nach Benutzungshäufigkeit und Wasserhärte 2- bis 4-mal pro Jahr mit Profi-Maschinenpfleger behandeln - nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern anwenden Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
155895
Kohlen BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motor & Antrieb,Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in WaschmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00605694'Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.Diese Motorkohlen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Motor & Antrieb,Motorkohlen
10102983
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für WaschmaschineIn der Frontlader Waschmaschine sind meist 3 Stück von diesem schwarzen Dämpfer am Bottich eingebaut. Der Stoßdämpfer dient auch als Aufhängung für den Bottich. Stoßdämpfer
10002519
Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motor & Antrieb,Motorkohlen
216367
Heizelement SIEMENS 12010979 Kawai WABB08341 2000W 230V für WaschmaschineHeizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung und mit Öffnung für den Temperaturfühler. Eintauchtiefe: 235mm (gerade) Flansch: 70 x 18 mm Z.T. passender Fühler NTC-Sensor siehe BSH-Nr. 00615926 Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9,f7fc66f584c14dca97dc6b45da1ea7a3
156722
Kohlen wie BOSCH 00605694 12,5x5x43mm 4,8mmAMP für Motor Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motor & Antrieb,Motorkohlen
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motor & Antrieb,Motorkohlen
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428 Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Einlauf-Ø: 31 mm Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
155434
Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner WaschmaschineEine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel
300668
Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale WaschmaschineDieser Heber befindet sich in der Weichspülerkammer. Einspülkammer
306851
Einspülschlauch Bosch 00661785 für WaschmaschineKW 263mm F20 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697 Schlauch
311346
Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine Einspülkammer,Trommel,Trommelrippe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915
208300
Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine Programmschalter,Bedienung,Elektronik & Steuerung,Druckschalter,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528 Tür
300399
Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2StkEs befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier, welches auch in Waschtrocknern eingebaut ist. Tür
158053
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für WaschmaschineFührt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch
340733
Türscharnier wie BOSCH 00627049 für Waschmaschine FrontladerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00627049 Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b
210144
Einspülschalenoberteil BOSCH 00659869 für WaschmaschineDiese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Der Artikel Schelle 00187337, für den Anschluss der Einlaufschläuche, muss separat bestellt werden.  Tür,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
11051290
Türmanschette passend für Bosch 20006036 BLUPARTS für Waschmaschine 10108491AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036 Türdichtung,Dichtung
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766 Programmschalter,Bedienung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
213197
Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für WaschmaschineOhne Flüssigwaschmitteleinsatz und Saugheber. Einspülkammer
11039425
Einlaufschlauch passend für Bosch 00265958 Bluparts 10110882 Bluparts Schlauch
155288
Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe WaschmaschinePassend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb
10015664
Analogdrucksensor 10012218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012218 Programmschalter,Bedienung,Elektronik & Steuerung,Druckschalter
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine217 mm EintauchtiefeAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861Wird Original durch 12024621 ersetzt. Mit randerhöhter Gummidichtung, Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler und integrierter Thermosicherung. Heizstab,Heizelement
388618
Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine208mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter ThermosicherungAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 12024621.Mit Öffnung für Temperaturfühler. Heizstab,Heizelement
10002525
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351 Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb,Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
611349
Waschmittelschublade Reparatursatz Bosch 11056324 für WaschmaschineWaschmittelkasten mit Schublade bzw. Einspülschale mit, für den Dampfaustritt, höherer Blende. Dieser Umbausatz inklusive dem Saugschlauch und der Klemme ist passend für Frontlader-Waschmaschinen. Einspülkammer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c
10101813
Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine WaschtrocknerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742719 bzw. 11039636 Dieser Dämpfer für die Trommel ist auch passend wie komplett schwarze und silbernfarbige eingebaute Ausführungen. Eine Seite mit 8 mm Ø Bohrung, andere Seite mit 14 mm Bohrungsdurchmesser. Stoßdämpfer
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914 Motor & Antrieb,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
11028106
Tür,Programmschalter,Türverriegelung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
156472
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade WaschmaschineMit Messstrichen 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. Passend z.B. in Einspülschale BSH-Nr. 00660683 Einspülkammer
210145
Saugschlauch BOSCH 00659871 Pumpensumpf für WaschmaschineDieser Schlauch führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Passender Kugel-Ökoverschluss siehe BSH-Nr. 00627089 Schlauch,Faltenschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,97af9e6b769947ba823e3a8a5c6dbfde
11051629
Stoßdämpfer Set BLUPARTS - KOMPATIBEL 10112353 für Waschmaschine Stoßdämpfer
10017185
Fensterscharnier 10013617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterscharnier 10013617 Tür,Türscharnier
303460
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für WaschmaschineAusgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch... 00621463 und den Vorgänger mit rundem GummiDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00621463 Gehäuse,Fueße
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107
303501
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00637516 Trennklappe für Einspülschale WaschmaschinePassend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 12009919 Einspülkammer
156481
Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Elektronik & Steuerung,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
300642
Türhaken BOSCH 00627057 für WaschmaschineDieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Tür,Türhaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,ad403792b8c24405aba3ab4301f6930a
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für WaschmaschineEntleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe,Pumpe
294544
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite WaschmaschineDiese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Schlauch,Faltenschlauch
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für Waschmaschine
605991
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für WaschmaschineHinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen
Anschlusskabel 00481580
205552
Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
11050124
Gehäuse,Gehäuse,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
Kabel,Stecker
11028178
11028257
11020230
Schlauch,Zulaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine Programmschalter,Bedienung,Motor & Antrieb,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,21899a24f542477a8730ac21379061b0,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
11059348
Flüssigwaschmitteleinsatz passend für Bosch 00605740 BLUPARTS in WaschmaschineAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00605740 Einspülkammer
262346
Laugenbehälter 1400 60L 00715272 Einspülkammer,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
300670
Ökoverschluss BOSCH 00627089 Kugel für Saugschlauch Pumpensumpf WaschmaschinePassend für den Schlauch, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Tür,Schlauch,Faltenschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,97af9e6b769947ba823e3a8a5c6dbfde
11004756
10017180
Riemenscheibe 12031902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 12031902 Keilriemen
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
11000407
Stoßdämpfer 80N Set wie Bosch 11039636 BLUPARTS für Waschmaschine 2Stk 10102446AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11039636 Meistens sind 3 Bottich-Vibrationsdämpfer mit einer Seite 8 mm Ø und anderer Seite mit 14 mm Ø Bohrung in einem Gerät eingesetzt. Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Stoßdämpfer
11032102
Türscharnier passend für Bosch 10013617 für Waschmaschine Frontlader 10108626Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460 Tür,Türscharnier
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für WaschmaschineDekorrahmen weiss Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 3875612 Gummi, elastisch
11015796
Motor & Antrieb,Türdichtung,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,17db1ef596c34ee6aa210064450a6ede,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
Kabel,Stecker
11015933
10077753
Halter 10022990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10022990 Befestigung,Befestigung & Transport,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
11050600
Staubsaugerdüse
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11009580
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Pflege & Zubehör,Entkalker
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474 Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Programmschalter,Bedienung,Elektronik & Steuerung,Druckschalter,Schwimmerschalter
11007214
298970
Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in WaschmaschineDiese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Befestigung
Halter Abdeckung 10003708
381013
Halter Abdeckung 10003708 Befestigung,Befestigung & Transport,Gehäuse
294666
Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine TrocknerDieser Kegelring für den Drehgriff befindet sich sich hinter der Bedienblende. Programmschalter
300627
Transportsicherungsschraube BOSCH 00627035 für Trommel WaschmaschineEs werden 4 dieser 13mm Sechskantschrauben benötigt. Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,905aac1fe5f144c2befc80b435356900
10017184
Befestigungssatz 10012244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10012244 Befestigung,Befestigung & Transport
Heizelement für Waschmaschine Bosch Siemens 12046381 Heizung
11028032
11028090
154290
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine Tür,Türgriff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
11031925
Türverriegelung passend für Bosch 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine Tür,Programmschalter,Türverriegelung
284920
Grobsieb für Zulaufschlauch SIEMENS 00175887 für Waschmaschine Schlauch,Elektronik & Steuerung,Entstörfilter,Zulaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Fensterrahmen Fenster 00743354 Tür,Türrahmen
213921
Gewicht BOSCH 00774058 für Waschmaschine Gewicht
11050255
11050074
Schlauch,Sieb
11015777
Waschmaschine,Pumpe
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
207169
Analogdrucksensor Bosch 00615924 für Waschmaschine Programmschalter,Bedienung,Elektronik & Steuerung,Druckschalter,Schwimmerschalter
11009537
294992
Schlauch Belueftung F20 00605215 Schlauch
288656
10015615
Frontschiene 11010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontschiene 11010142 Waschmaschine
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine Ablaufschlauch,Schlauch
10033176
Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen 50299778006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen 50299778006 Waschmaschine
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
11031190
Saugschlauch passend für Bosch 00659871 Pumpensumpf für Waschmaschine 10106350 Schlauch,Faltenschlauch
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163 Programmschalter,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200gGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.- Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. - Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. - Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. - Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
11061868
Schnellentkalker Set Bosch 00312523 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Pflege & Zubehör,Entkalker
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563 Programmschalter,Elektronik & Steuerung,Druckschalter,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
263106
Einspülschalenunterteil BOSCH 00742720 für WaschmaschineIn diese untere Schale wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
11007112
10005667
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in WaschmaschineDieser größere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt hinten an der grauen Schaugasdichtung.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00702576 Türdichtung,Dichtung
11040453
11029689
Maschinenreiniger PADOMA für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200gZur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: PADOMA Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Fach für den Reiniger füllen und den Rest großflächig im Geschirrspüler verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine oder dem Waschtrockner gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Spülmaschinenreiniger
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435 Programmschalter,Bedienung,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6
Schlauchklemme 00621484
298976
Schlauchklemme Bosch 00621484 für Waschmaschine Schlauch
301685
Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich WaschmaschineVon dieser kürzeren Tragfeder befinden sich 2 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich ist meist 1 x längere Tragfeder BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Befestigung,Befestigung & Transport,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb
Spannring BOSCH 00421488
288812
Spannring BOSCH 00421488  Dichtung
312590
Schlauch BOSCH 00753511 für Waschmaschine Schlauch
309954
Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine Schlauch,Faltenschlauch
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m mit Magnetventil BOSCH 11020245 für Waschmaschine
10079144
Aquastop 11020245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11020245 Schlauch,Elektronik & Steuerung,Zulaufschlauch,Aquastop,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
210742
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in WaschmaschineDieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der Türmanschette bzw. dem Türgummiring. Türdichtung,Dichtung
157958
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Befestigung,Befestigung & Transport
301686
Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich WaschmaschineVon dieser längeren Tragfeder befindet sich 1 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich sind meistens 2 kürzere Tragfedern BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Befestigung,Befestigung & Transport,Waschmaschinentrommel,Trommel
294988
Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe WaschmaschineLt. BSH ist ein Anzugsmoment von 90 Nm notwendig. Passende Hilfswerkzeuge bitte ggfs. separat bestellen: Hilfswerkzeug F20 BOSCH 00341238 Drehmomentschlüssel BOSCH 00341222 Steckschlüssel BOSCH 00341223 Motor & Antrieb,Keilriemen,Riemenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,149e711f8cb24cee8bb341020fd2ca74,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
11009538
306128
Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine WaschtrocknerDiese runde weiße Klapptüre ist meist unten links im Gehäuse eingesetzt. Tür
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
306070
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler TrocknerKunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Ablaufschlauch,Schlauch
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914 Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Motor & Antrieb,Keilriemen
Kabelbaum 00633247
302417
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gehäuse
Gewicht 00688732
308998
Ablaufrinne 11002972
214201
Abdeckung 00627037
207845
191124
Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für WaschmaschineDieses Verzögerungsrelais ist in der Einfüllöffnung von der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Tür,Programmschalter,Türverriegelung
206585
Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4StkMit diesen 4 weißen Distanzstücken bzw. Kunststoffhaltern und den 13 mm Sechskant Schrauben wird die Trommel für den Transport fixiert. Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Befestigung & Transport,Transportsicherung,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,905aac1fe5f144c2befc80b435356900
375629
Waschmaschinenreiniger4 x 200 g BOSCH SIEMENS 00311929Vorteilspack mit 4 StückGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung:2 Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
Leistungsmodul BOSCH 12004604 für Waschmaschine
275570
Leistungsmodul BOSCH 12004604 für Waschmaschine Elektronik & Steuerung,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Bedienblende 11004609
214581
Gehäuse
Leistungsmodul unprogrammiert Nur die programmierten Module bestellen! 11004133
10079145
Leistungsmodul unprogrammiert 11004133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11004133 Elektronik & Steuerung,Steuerung
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
300669
Klemme BOSCH 00627088 für Ablaufschlauch Waschmaschine Kabel,Stecker,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine Bedienung,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,5739a38038904ee480f6d375a8ec6600
Schnellentkalker Bosch Siemens 00312330 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Pflege & Zubehör,Entkalker
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
Gehäuse
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht oben gewicht 00688727 Gewicht
Kabelbaum 00629922
301678
382725
Kabelhalter BOSCH 11013274 für Waschmaschine Befestigung,Befestigung & Transport
260019
Gehäuse-Vorderteil BOSCH 00688720 für Waschmaschine Gehäuse
Schlauchklemme 00422207
288918
Schlauchklemme Gelbe Schlauchklemme Gelbe Schlauchklemme 00422207 Schlauch
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine Kabel
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine Programmschalter
Anschlusskabel 00750628
240558
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11002973 rechts, AQ
214202
Gehäuse 00740363
311026
Gehäuse
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in WaschmaschineDieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Motor & Antrieb,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,21899a24f542477a8730ac21379061b0
213920
Gewicht Vorne gewicht 00774057 Gewicht
10015613
Rückwand 20000894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 20000894 Gehäuse
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091 Kabel
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629928
301684
Kabelbaum 00630079
301731
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630078
301730
Kabelbaum 00629924
301680
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6faefe06f8c94d1d87b95b3479400179,cfc66d18ef7c42b597b22ca5bebe5f18
Kabelbaum 00629923
301679
Schraube 00629931
301687
340127
Heizelement BOSCH 12024621 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine235mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter ThermosicherungMit Öffnung für Temperaturfühler Heizstab,Heizelement
11024459
153412
Türmanschette BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine FrontladerErsetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Türdichtung,Dichtung
618511
10103386
Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für WaschmaschineAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00638259 Das Verriegelungsrelais dient als elektrische Türsicherung und ist im Einfüllrahmen in der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Tür,Programmschalter,Türverriegelung
11045714
10002510
Stoßdämpfer Set wie BOSCH 11039636 für Waschmaschine 3StkAlternativTeile passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742719 bzw. 11039636 mit 80NDieses Set besteht aus 3 x silbergrauen 90N Dämpfern mit jeweils eine Seite 8 mm Ø, andere Seite 14 mm Bohrungsdurchmesser. Inklusive 3 x weißen Reduzierhülsen 14/11 mm Ø und 3 x schwarzen Befestigungsbolzen. Diese Ausführungen sind auch passend als Ersatz für schwarze und weiße Versionen, die bereits in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut sind. - Länge eingefahren: 210 mm - Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
10005550
Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für WaschmaschineDiese weiße Ausführung ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit 80 N.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00742719 Stoßdämpfer
Heizelement passend für Bosch 12046381 IRCA 1R0D223001 für Waschmaschine Irca
11065956
Heizelement passend für Bosch 12046381 IRCA 1R0D223001 für Waschmaschine Irca Heizstab,Heizelement
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
751610154 RIEMENANTRIEB
G171178
751610154 RIEMENANTRIEB Riemen
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG
9778770
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
G242262
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
