Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAK282LX/01)
WAK282LX/01
88,99 €
Schalengriff 00630106
15,89 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Schraube 00627132
19,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
