Ersatzteile für Bosch Waschmaschine (WAK282LX/01)
WAK282LX/01
Schlauchklemme 00422207
14,19 €
Gehäuse 00740363
37,99 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Kabelbaum 00630091
11,59 €
Rückwand 00688719
52,89 €
Bedienblende 00748919
34,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
